Flabbergastmallen V. 1.3
Re: Flabbergastmallen V. 1.3
Vad menas med att räknas som "Chaptermaster"?
Du får bara ha en chaptermaster, så tar du någon av dom får du inte ha en vanlig också.orgasmatron skrev:Vad menas med att räknas som "Chaptermaster"?
Gäller det samma för "Grandmasters"?
Var i dokumentet går det att utläsa detta?
Varför räknas inte Helbrecht mot Chaptermasters?
Draigo och Mordrak räknas som Grand Masters.orgasmatron skrev:Gäller det samma för "Grandmasters"?
Under General Rules står det att du inte får upprepa val utanför Troops. Du kan dvs inte ta två utav det valet i codexet som heter Chapter Master (fluff spelar ingen roll här). Men eftersom Lysander och Calgar är så pass liknande en vanlig Chapter Master så räknas de in här.
För att han är dålig och inte behöver restrikteras.Pipkin skrev:Varför räknas inte Helbrecht mot Chaptermasters?
Hur funkar 8 Warpcharges cappet om man summonar Pink Horrors?
Jag kan prata med dom andra imorgon men jag tror det blir såhär...
i början av slaget väljer du vilka som genererar warpcharges. dom finns inte i början så du kan inte summona saker som generar mer. Däremot får dom förmodligen generera spells som dom kan kasta med warpcharges du får från det andra.
Men som sagt, snackar med dom andra imorgon.
Om man läser mallen så står det:Max skrev:Jag kan prata med dom andra imorgon men jag tror det blir såhär...
Alltså, enligt min tolkning, borde de ses som non-psykers då du definierar vilka som genererar warpcharges och alla de övriga räknas som non-psykers. Är ju ganska solklart, om ni inte väljer att ändra på malleno Maximum 8 Warpcharges can be generated by psykers each turn. If
more than 8 charges available in army, declare at start of the game
which psykers are generating said 8 warp charges. Any remaining
psykers are considered non-psykers for the entire game. i.e cannot
cast spells, generate warp charges, etc
Så genererar jag 8 tärningar men väljer att min flyrant inte ska generera så är han considered non-psyker (så även immuna mot 11 på Warp-storm tabellen och psykout grenades). Rätt lockande i vissa matchups.
