Va?Flogger skrev:Nej.
För det finns ICs med 1 wound. Båda behövs.
Flabbergastmallen V. 1.3
Re: Flabbergastmallen V. 1.3
Techmarines på bikes är IC
Ja, men det kvittar ju.
2x Techmarines på bike = bryter andra raden
2x Kapten på bike = bryter andra raden
1x Techmarine på bike och 1x Kapten på bike = bryter andra raden
Varför behövs första raden?
De kanske menar att man kan ha en IC med fler wounds och en IC med ett wound och att det är ok...
Precis så.Röde skrev:De kanske menar att man kan ha en IC med fler wounds och en IC med ett wound och att det är ok...
Alltså får man ha 1 multi-wound IC och 1 singel-wound IC.
Fast det är INTE det de står!!
Lägg till "single wound" i sista raden då.
Jag skyller på någon annan! Men det är väldigt förmodligen så det är tänkt, från början var nog tanken runt IC med 1w 2+ save, fnp präster och andra saker som är bra men inte så bra att dom måste räknas till det stora IC minuset. Men i någon iteration har restriktionen blivit onödig, eller så otydlig att den inte betyder något. Vi fixar!
Vi ska finslipa på lite wordings och fixa några småsaker nu efter Summerfight.
Lite hint: Max 1 Wyvern, max 1 Punshier Russ per squadron, ev. nerfa barge overlord lite.
Under diskussion är hur vi löser magin med invis osv. En tanke är -2 i WS/BS när du targetar enheten.
Ni borde ju låta Tyranids ha 2st FMCs, punkt.
