Dark Eldar
Re: Nya Dark Eldar - Kompmall
12" deploy, 12" move, 3" disembark, 3" lång liten blast = 31,5"
Eventuellt plus en vridning av en Raider om det är så man spelar i Sverige.
- theWatchman
ok, my bad jag tänkte fan inte på att man har 12" deploy..... Jag behöver en till kaffe....
- Jimmy Johansson
Silversixx
Jag skulle vilja se en spärrning av just den sjukt fuskiga manövern...Rofugos skrev:Och där kan du väl även lägga till 2-3" för när du deployar med sidan fram och pivotar första rundan.
Bytte ut ett ord mot ett "mer lämpligt".
//Moderator-HeadWar
+1.Silversixx skrev:Jag skulle vilja se en spärrning av just den sjukt fuskiga manövern...Rofugos skrev:Och där kan du väl även lägga till 2-3" för när du deployar med sidan fram och pivotar första rundan.
Problemet med den homoerotiska manövern är att den är väldigt mycket enklare att spela efter, än alternativet.
Saeculum Obscurums Forum
Silversixx
Det är mycket lättare att flytta saker 25" än att mäta 6".Snot skrev:Problemet med den homoerotiska manövern är att den är väldigt mycket enklare att spela efter, än alternativet.
You have been snoted!
Johannesson
+1Snot skrev:Problemet med den homoerotiska manövern är att den är väldigt mycket enklare att spela efter, än alternativet.
(och ni som inte tycker så, fundera en stund på hur komplicerat det blir annars)
Bengtsson den yngre
I gamla spelet (4th ed.) fanns en regel som sa att ingen del av fordonet fick flytta sig längre än fordonets maximala move. Tyvärr tror jag att den regeln är borta för den var bra och lättspelad.
jag ser inte riktigt problemet.
ställer jag en rhino på tvären så kan jag ju flytta den på tvären. och om den nu måste pivotta så lägg en tärning där sidan är och ställ nosen där istället ffs ... jag gainar ingen tum och alla är glada utom de som inte längre kan fuska sig till den där extra tummen.
så till vida man inte skriver in att alla saker mäts från fordonets mitt så ...
känns som detta förfarande av flyttning är något folk gör endast när de inte är i närheten av att bli chargeade, då kan alla räkna milimeter och korrekt flyttning utan några som helst problem.
