Inlägg: 7511 Blev medlem: 14 nov 2009, 22:09
Inlägg
av Röde » 12 feb 2017, 19:22
Dessa två blir bordsben med förvaring...
Inlägg: 2348 Blev medlem: 12 dec 2011, 10:13
Inlägg
av Ismeno » 12 feb 2017, 19:29
Nice, please do![THUMBS UP SIGN]
Inlägg: 2401 Blev medlem: 19 aug 2012, 07:49
Inlägg
av Kaptenen » 12 feb 2017, 20:05
Det blir nog toppen det här!
19mm skiva bör inte svikta så mycket heller, eller ska du förstärka den på något sätt?
Inlägg
av Röde » 12 feb 2017, 20:11
Kaptenen skrev: Det blir nog toppen det här!
Inte direkt. Tror den funkar som den är. MDF är ju rätt stadigt. Jag kommer göra två ramar/rutor på undersidan av skivan som håller den på plats på
benen . Tanken är att skivan ska kunna lyftas av.
holyalex
Inlägg: 140 Blev medlem: 16 aug 2016, 21:14
Inlägg
av holyalex » 16 feb 2017, 21:14
Röde skrev: Första kråkan färdig.
Helt ok standard tänker jag. Hoppas ni gillar dem.
Beträffande färgschemat så är det farligt nära mitt första Space Marine Chapter för femton år sedan.
vad har du använt till att göra dessa antenner?
Inlägg
av Röde » 16 feb 2017, 21:41
Det är en liten bit från en sentry gun. Kan vara från bastion-kittet... kan ta en bild och lägga upp.
holyalex
Inlägg
av holyalex » 17 feb 2017, 18:30
Röde skrev: Det är en liten bit från en sentry gun. Kan vara från bastion-kittet... kan ta en bild och lägga upp.
tusen tack! hittade lite videos där de värmer spures och drar isär för att skapa olika storlekar som kan användas som antenner
Inlägg
av Röde » 18 feb 2017, 10:28
Där har du den. Utblåsen eller vad de nu är på sidorna är från en vanlig backpack och monterade på biten i efterhand.
Inlägg
av Röde » 18 feb 2017, 11:31
Bordbygget fortsätter. Detta lilla ramverk på undersidan av skivan är tänkt att få den att ligga lite stadigare då den inte ska skruvas fast. Har satt möbeltassar innanför ramarna.
Inlägg
av Röde » 18 feb 2017, 17:02
Resultatet efter första strykningen mörkgrå.
