Min 40k-resa
Re: Min 40k-resa
Glöm inte att borra ur piporna på vapnen!
Re: Min 40k-resa
Twin-linked Heavy Boltern är uppborrad, men den stora hade jag glömt. Tack för påminnelsen.
Re: Min 40k-resa
Hade inte sett denna tråd först nu, sjukt ambitiöst och spännande projekt, ska se till att följa dina framsteg.
Lycka till med det!
Lycka till med det!
Re: Min 40k-resa
Tack tack! Ska göra mitt bästa för att inte göra någon besviken.
Re: Min 40k-resa
Sidoprojekt med dottern
I väntan på att elektroniken till Razorbacken färdas genom vårt avlånga land, har jag jobbat på en del bitar till dotterns och mitt gemensamma projekt. Vi bygger ett värdshus i tandläkargips och diverse små attiraljer att smycka det med in- och utvändigt.
Jag behövde röra väldigt mycket i mitt kaffe på McDonalds i helgen och fick med mig en hel näve kaffepinnar (jag dricker inte ens kaffe längre). Var tvungen att testa materialet lite och gjorde bland annat en vägskylt som ska stå utanför värdshuset. De är perfekta att göra plank av till 28mm-skalan. Tanken är att använda dem till delar av taket på värdshuset. Då behöver jag dricka lite mer kaffe på McDonalds först...
Det lutar också åt att paketet med bybor letar sig in i samlingen. Verkar vara ett mycket trevligt litet set.
På tisdag kommer antagligen komponenterna (de packades idag) så då är 40k-projektet tillbaka igen.
Re: Min 40k-resa
+1Karaghul skrev:Hade inte sett denna tråd först nu, sjukt ambitiöst och spännande projekt, ska se till att följa dina framsteg.
Lycka till med det!
Re: Min 40k-resa
Resan går vidare mot nya mål!
GK Razorback börjar närma sig punkten där det är dags för lite primer.
Magnetiseringen är i det närmaste klar och elektroniken är planerad. Det blir tre lysdioder i själva fordonet, två vita frontlyktor och en röd som ska sitta i förarkabinen där hål är upptagna i fronten (under luckan) för att sprida ett sken inifrån kabinen. Allting drivs av ett 9V-batteri som ligger inne i förarkabinen.
Anledningen till att jag valde en trång placering för batteriet är att jag dels vill ha fordonet fritt från synlig elektronik och att jag vill måla interiören. Ett tjockt batteri skulle förta känslan där.
Mellanväggen får husa en strömbrytare (den svarta switchen på panelen).
Den yttre delen av den vänstra väggen på bilden ska magnetiseras för att ge möjlighet att byta ut batteriet utan att klippa upp hela Razorbacken.
Jag har dessutom borrat upp 9st 0,8mm stora hål i kanontornet för dragning av fiberoptisk kabel. Dessa ska belysas med en gul lysdiod via ett separat 3V-batteri (som är monterat i själva tornet, vilket gör det löstagbart och roterbart i 360 grader). Har stött på lite patrull i och med att glasfiberoptiken är väldigt oböjlig och lätt bryts vid större belastningstryck. Lösning är på gång dock.
Nästa steg blir grå primer på hela konkarongen och efter det ska lödningsarbetet genomföras. Därefter blir det målning av interiör och slutligen ska hela fordonet sättas ihop och exteriören målas.
Tills nästa uppdatering: Limma lugnt.
Re: Min 40k-resa
Snabb uppdatering/fråga:
Jag har lite planer på att gå "old school" och måla den i ett äldre Codex Grey-schema. Vad tror den samlade expertisen om det?
Re: Min 40k-resa
Det blir nog snyggt. Detta ser ut att bli awesome
Re: Min 40k-resa
Bästa tråden på svenska 40k! Blir sjukt imponerad och inspirerad!
- Optimus Prime
- Optimus Prime
