GoB SYD BJUDER FÖR TREDJE GÅNGEN IN TILL SVENSKA MÄSTERSKAPEN I 40K!
FORMAT
Detachments: Max 3 Detachments
Dataslates: Max 3 Dataslates av samma sort
Forgeworld: NEJ
Målningskrav: Alla modeller skall vara målade och basade
Regelstopp: 18e November
Listinskick: 24e November
MISSIONS
Innan matchen
0. Arrangören slumpar ett Eternal och ett Maelstrom uppdrag som gäller alla matcher denna rundan. Varje uppdrag kommer förekomma max 2ggr under turneringen.
1. Utväxla armélistor och hälsa
2. Definiera terräng
3. Välj Warlord Traits, Psychic Powers, etc (Detta får göras inför varje match)
4. Slå varsin tärning. Vinnaren börjar placera ut Maelstrom-objektiv 1-3, den andra spelaren placerar sedan 4-6
5. Spelaren som började sätta ut objektiv slumpar fram vilken Deployment Map som skall användas och väljer deployment zone.
6. Spelaren som inte valde Deployment Zone väljer vem som börjar ställa upp en enhet. Spelarna turas sedan om att ställa ut varsin enhet.
7. Spelarna slår varsin tärning, vinnaren väljer om denne vill gå först eller inte. Spelaren som deployade färdigt först får +1 på detta slaget.
8. Skaka hand och önska lycka till. Börja matchen (Ingen sieze)
House Rules
*Som sekundära uppdrag finns alltid Slay the Warlord, First Blood och Linebreaker 1 VP vardera.
*Chapter Approved-regler, dvs Objective Secured, Boots on the Ground och First Turn gäller.
*Remove Tactical Objective 66
*Har en motståndare inga modeller på bordet (borträknat flyers), så räknas alla modeller denna har i reserve (och alla flyers) som detroyed, men matchen spelas klart för VP.
*Inga reerolls får användas innan runda 1 har börjat
*Crap card Strategem (1 CP) - När man drar ett kort får man discarda det och dra ett nytt för 1 CP (ersätter ej det normala för 2 CP, så man kan spela båda).
*Spelaren som har sista turen är den som rullar om det fortsätter. Man får använda 1 CP för att reerolla detta.
ETERNAL WAR (Max 9p differens)
1. Retrieval
Markör 1-2 & 5-6 är värda 3 VP
2. No Mercy
Varje spelare får 2 VP för varje enhet som förstörs från motståndaren.
3. The Scouring
Efter markörerna har placerats, slumpa fram två objektiv. Det ena är värt 4 VP, det andra 1. Alla andra är värda 2 VP.
4. Big Guns Never Tire
Markör 1-2 & 5-6 är värd 3 VP. Heavy Support får Objective Secured från Chapter Approved.
Varje enhet från Heavy Support som förstörs från motståndaren är värd 1 VP
5. Revelation
Markörerna placeras ut dolt och avslöjas precis innan första player turn. Markör 1 & 4 är värda 1 VP, 2 & 5 värda 2 VP och 3 & 6 värda tre VP.
6. The Relic
Placera ut en markör för reliken i mitten av slagfältet. I slutet av slaget får den som bär modellen 9 VP. Om ingen modell bär reliken får den spelare vars modell som står närmast reliken 4 vp.
En infantry modell kan plocka upp reliken, genom att ställa sig i baskontakt med den. Modellen kan bära nu bära med sig reliken, men tappar den om modellen dör eller flyr. Man kan inte heller gå ombord på en Transport, lämna slagfältet eller förflytta sig längre än 9” av någon anledning.
MAELSTROM (Max 9p differens)
1. Cleanse
I början av varje spelares runda drar den spelaren kort så de har tre aktiva kort.
2. Lost Contacts
I början av varje spelares runda drar den spelaren lika många kort som man håller objectives, dock minimum 1. Runda 1 drar man alltid 3 kort. Man får max ha 6st aktiva kort.
3. Tactical Escalation
I början på sin runda drar man tills man har lika många kort som den aktuella rundans nummer.
I början av slaget, innan slaget börjar väljer varje spelare ett typ av objektiv, till exempel Take and Hold. Den spelaren får ett extra poäng för att klara objektiv av den typen, men tappar ett poäng om man slänger kort av den typen.
4. Spoils
Bägge spelarna kan klara ”Secure Objective X” kort som motståndaren har på handen. Man får endast discarda dessa kort genom att använda 1 CP.
5. Cloak and Shadows
I detta uppdrag är korten dolda tills man klarar dem.
Om man skjuter på något som är längre än 18” bort får man -1 på att träffa.
I detta uppdrag kan följande Stratagem användas:
Flares (1CP) Välj en enhet från fienden. I resten av rundan får man inte minus på att skjuta på den på grund av Cover of Darkness.
6. Dreadlocks
Runda 1 drar man 6 kort. Nästa runda får man max ha 5 kort, runda 3 max 4 kort osv. Om man har för många kort får man slänga kort tills man har rätt antal, om man har för få drar man.
New Deal (3CP): Släng hela handen och dra en ny, endast i första rundan.
BP-tabell
Differens i VP => BP till vinnaren - BP till förloraren
0-1 => 10-10
2-3 => 11-9
4-5 => 12-8
6-7 => 13-7
8-9 => 14-6
10-11 => 15-5
12-13 => 16-4
14-15 => 17-3
16-17 => 18-2
18-19 => 19-1
20+ => 20-0
SCHEMA
Frukost: 09:00
Upprop: 10:00
Match 1 10:15-13:15
Lunch 13:15-14:00
Match 2 14:00-17:00
Middag 17:00-18:00
Match 3 18:00-21:00
Söndag
Frukost: 08:00
Match 4 9:00-12:00
Lunch 12:00-13:00
Match 5 13:00-16:00
Avslutning 16:00-16:20
Praktisk information
Plats
Turneringen hålls på vinden på Kulturhuset i Jönköping. Adressen är:
Svavelsticksgränd 7-9, Jönköping
Karta
http://kartor.eniro.se/m/nXpSb
Boende
City Hotell ligger rakt över gatan, annars finns det en drös andra hotell i närheten.
Adress till hotellet:
Västra Storgatan 25A
553 15 Jönköping
036-71 92 80
http://www.cityhotel.se/
För er som inte vill spendera natten på hotell så kommer det att finnas sovsal på turneringen.
Det är helt ok att ankomma på fredag kväll för de som vill
Mat
Frukost kommer serveras från klockan 08:00 på lördag och söndag morgon.
Lunch/middag kommer eventuellt serveras både lördag och söndag, det är i planeringsstadiet just nu men worst case får ni gå till restaurangerna i närheten.
Veganskt alternativ finns för all mat som serveras.
Arrangörer
Arrangörer är Mattias Englund (Katarsis), Rikard Tröger (DHettNeck), Pär Hylander (Hylander), och Team-Jönköping (Flogger, GoB40k, mfl).
ANGÅENDE WYSIWYG OCH "COUNTS AS"
Om dina modeller inte är GW-original eller liknar dem tillräckligt så skicka gärna bilder till oss på samma email som du anmäler dig till och skickar listan till. Vi kikar på bilderna och godkänner dem eller ej.
Gör du inte detta kan arrangören plocka bort dina modeller på plats och de får inte användas på turneringen.
Better safe than sorry, skicka gärna bilder om det råder minsta tveksamhet.
ANMÄLAN
Vi har 80 platser på turneringen.
Anmäl dig genom att maila till: gob40k@gmail.com
Detta MÅSTE inkluderas i mailet:
För- och efternamn.
Adress
Personnummer
Telefonnummer
Allergier
Sista anmälningsdag är 24/11
Kostnad: 550kr
I kostnaden ingår:
Medlemskap i GoB
Frukost lördag och söndag, lunch båda dagarna och middag lördag.
Sovplats i sovsal
Anmälningsavgiften är gratis för alla GoB medlemmar som är 25 år eller yngre, vilket betyder att om du är under 25 så åker du på hela helgen för 100kr.
Anmälningsavgiften swishas till: 1230803072
Skriv namn och personnummer i meddelandet samt SM40K.
OBS! Du är inte anmäld förrän vi har fått din betalning. Kan du av någon anledning inte deltaga på turneringen kommer du inte att få pengarna tillbaka.
ANMÄLDA SM
Johan Edvinsson
Kristofer Elg
Daniel Mägi
Johan Persson
Ola Persson
Erik Wrisemo
Pär Hylander
Kalle Abrahamsson
Olof Svensson
Menelik Eriksson
Rikard Tröger
Stefan Eneman
Patrik Gabrils
Martin Isdal
Staffan Enberg
Anton Engström
Erik Åhs
Max Elmgren
EJ BETALT
Rickard Nilsson
HOUSE RULE PÅ SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2017
Det är INTE tillåtet att "skaka hand" i matcherna.
Du FÅR INTE ge upp och ge motståndaren 20-0 (eller något annat hittepå-resultat).
Du MÅSTE spela färdigt och göra ditt bästa för att ta de poäng du kan, om det så bara är 1 poäng.
Detta är en turnering, du är INTE här för att ge upp!
VIKTIG INFORMATION
Alkohol är INTE tillåtet på turneringen. Hela Kulturhusområdet är en drogfri zon och detta inkluderar alkohol. Om någon konsumerar alkohol (eller andra droger) inom dessa gränser kommer denna människa diskvalificeras från turneringen och bli ombedd att lämna området, detta kommer ske med omedelbar verkan.
Notera också att om du konsumerar alkohol eller andra droger på någon annan plats och sedan kommer påverkad till turneringen kommer samma regler gälla då som om du konsumerat på plats, d.v.s. diskad och utkastad omedelbart.
Här råder noll tolerans.
