Mitt BSK
Silversixx
Re: Mitt BSK
Alltså, misstag händer och jag kan hålla med om att det var en enormt matchavgörande grej med synapsen och att han hade en psychic power (som iofs var nåt som du antagligen hade tyckt var bajs om du känt till den).
Jag tycker det är värre att vara full när man spelar. Det är inte okej. Det är ju inte så att alla tycker att åka på konvent är som att dra till Mallis på charter, och det sabbar nog upplevelsen för fler än de som tycker det är ballt att vara full. Jag tycker det är ett rätt efterblivet beteende.
the godfather
Re: Mitt BSK
Har inte BSK någon alkoholpolicy? Om inte så är det kanske hög tid att skaffa en när det spills öl på terräng och annat skoj.
Re: Mitt BSK
Kan tycka att det är minst sagt pinsamt om man springer runt med öl där inne. Rätt dålig respekt mot motståndare och bordsägare om man håller på så och i mitt tycke borde kickas ut direkt. Jag hade vägrat spela om jag hade märkt att min motståndare varit påverkad.
//Magnus
//Magnus
Re: Mitt BSK
Det finns. BSK är drogfritt. Spelare riskerar att avvisas.Bengt skrev:Har inte BSK någon alkoholpolicy? Om inte så är det kanske hög tid att skaffa en när det spills öl på terräng och annat skoj.
Re: Mitt BSK
Jag skulle aldrig låta en motståndare dricka under matchen. Skulle bara hänvisa till alkoholpolicyn och be honom lämna W.O och lämna lokalen. Det är inte ok att förstöra motståndarens match genom att dricka.
bildsköne bengtsson
Re: Mitt BSK
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!DHettNeck skrev:Jag skulle aldrig låta en motståndare dricka under matchen. Skulle bara hänvisa till alkoholpolicyn och be honom lämna W.O och lämna lokalen. Det är inte ok att förstöra motståndarens match genom att dricka.
"det är tur att man inte är som man ska, då kan man va som man vill!" eleganten ifrån vidderna.
Re: Mitt BSK
lol, kan du bli mer svensk.DHettNeck skrev:Jag skulle aldrig låta en motståndare dricka under matchen. Skulle bara hänvisa till alkoholpolicyn och be honom lämna W.O och lämna lokalen. Det är inte ok att förstöra motståndarens match genom att dricka.
the godfather
Re: Mitt BSK
om man via fylla förstör matchen (som det var i detta fall) så är det helt rätt som tröger säger.
såpass respekt för sin motståndare hoppas jag alla kan uppvisa.
men jag skulle aldrig klaga på en öl till matchen.
det är stor skillnad.
och den jäveln som spillde ut öl på ett spelbord, och inte ens torkar upp det, utan bara täcker det med en terrängbit borde fan bannas från konventen!
Re: Mitt BSK
Jag skulle inte häller klaga på en öl på ett konvent med 18års gräns med anslutande bar. Men finns det en tydlig nolltollerans mot alkohol (som det gjorde på BSK) så ska den följas, detta är inte diskutabellt då det är en sådan sak som kan göra att man inte längre får hyra lokalerna m.m.
