Välkomna till årets Smackdown i Sveriges fulaste stad! Helgen 10-11 augusti.
Vi är alltså tillbaka till Borlänge i år efter ett test på ArCon i Falun förra året, tillbaka i föreningens lokal Bridgens hus. Det har installerats en extra fläkt samt att så gott som alla fönster har fått solskyddsgardiner så förhoppningsvis blir det bara lika varmt som det var på ArCon.
Nytt för i år är att vi nu kopplat oss till Independent Tournament Circuit (ITC) så vi kommer förhoppningsvis kunna använda oss av Best coast pairings appen och turneringen kommer givetvis bidra med rankingpoäng för både ITC och svenska40k. Missions däremot är helt enkelt för tråkiga och kommer endast ha några få influenser från Champions missions men med större fokus på GW's egna missions, inklusive Maelstrom. Vi kommer även köra med ITC ruiner, dvs att nedre våningen på ruiner blockerar LoS oavsett om det finns fönster, skotthål eller annat.
Turneringen kommer spelas i Bridgens hus, Borlänge, på Ekorrstigen 3. Det finns tyvärr ingen möjlighet att övernatta i lokalen men det finns gott om vandrarhem och hotell inom rimligt avstånd.
Priser kommer delas ut till 1-3an i turneringen, Best in show samt Sportsman. Vi har kvar den vanliga ITC sportsmanship där ni kan anmäla till oss arrangörer om ni tycker eran motståndare avsiktligt slowplayar eller är onödigt otrevlig men vi vill också lyfta fram att det är viktigt att vara en god sportsman så det kommer vara en separat tävling för det.
ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan sker till kinnunen663@hotmail.com, i den här tråden eller via direkt meddelande till mig. Du är inte fullt anmäld förrän du har betalat inträdesavgiften. Det kostar 200:- att vara med i turneringen, 150:- om man är medlem i Konfliktspel i Borlänge och den ska betalas in till föreningens bankkonto nr 847-2540 eller till föreningens Swish på 123-0372300.
Vi har 30 platser utan möjlighet att utöka pga platsbrist.
Efter jag har bekräftat att jag fått in eran betalning måste ni regga er till eventet i BCP-appen. Länk kommer inom kort.
ARMÈLISTA
2000pts, "rule of 3 osv."
Ska läggas in i BCP-appen senast söndagen den 4e augusti i ett lättläsligt format. Jag kommer åtminstone skumma igenom alla listor och de som har för svårlästa listor kommer få återkoppling och krav på att åtgärda det. Då inte alla har smartphones (och att BCP-appen inte alltid fungerar som den ska) så är det dessutom ett måste för alla spelare att ta med sig en utskriven armélista.
Det som ska stå med på armélistan är vilken modell som är Warlord, vilka enheter som tillhör vilket detachment och vad de har för <LEGION> eller motsvarande keyword. Psychic powers, special detachments, warlord traits osv får göras inför varje match. Har ni skrivit med på listan allt sånt ändå för att underlätta så är det givetvis uppskattat och ni kan givetvis ändra på de sakerna inför varje match så länge ni berättar för motståndaren.
Codexar, white dwarf regler, FAQer osv som släpps efter den 4e augusti ignoreras på turneringen (förutom i de fall det uppstår en regeldiskussion som faktiskt tagits upp i en sådan FAQ så kan vi arrangörer komma att använda den tolkningen.)
MISSIONS
Husregler:
Alla d3 på Maelstrom korten är automatiskt 2.
Vi spelar alltid 6 rundor, rullar inte för en runda 7.
Charga upp i våningar går att göra (så länge modellen får det till att börja med) även fast det inte går att fysiskt ställa modeller där för att motståndarens modeller tar upp all plats. Du måste fortfarande nå fram till inom 1" av motståndarens modeller och du räknas som att du är uppe på samma våning men för enkelhetens skull placeras modellerna så nära som möjligt nedanför (eller ovanför om så är fallet).
I början av varje match måste båda spelarna plocka ur Maelstrom kort nr 66 och kan dessutom plocka ur upp till 5 andra kort. Resterande kort spelas med som vanligt och kan inte "kastas gratis för att det inte går att klara av".
INFÖR VARJE MATCH:
1. Hälsa på varandra och gå igenom varandras armélistor
2. Gå igenom och definiera terrängen
3. Båda spelarna väljer Warlord trait, Psychic powers, Specialist detachments, pre-game stratagems osv och revealar dem samtidigt.
4. Plocka ut Maelstrom kort nr 66 och upp till 5 andra och reveala vad du plockat ur.
5. Roll-off, vinnaren börjar sätta ut objektiv (den som börjar sätter ut 1, 3 och 5 den andra sätter ut 2, 4 och 6 i valfri ordning)
6. Roll-off, vinnaren rullar fram deployment och väljer deployment zone.
7. Spelaren som inte valde deployment zone börjar deploya en enhet (i mission 2 och 4 deployar hen hela sin armé.)
8. Roll-off, vinnaren väljer vilken som får first turn. Spelaren som var klar med sin deployment först får +1 på slaget. I match 2 och 4 är det ingen roll-off, istället väljer den som ställde ut sin armé först vilken som får first turn.
9. Seize the initiativ (om du vill)
10. Matchen är igång!
VP diff till Match points
0-1 = 10-10
2-3 = 11-9
4-5 = 12-8
6-7 = 13-7
8-9 = 14-6
10-11 = 15-5
12-13 = 16-4
14-15 = 17-3
16-17 = 18-2
18-19 = 19-1
20-21 = 20-0
Alla missions har First strike, Linebreaker och Slay the Warlord för 1vp var.
MISSION #1
Eternal war: Retrieval mission (alla objektiv är värda 2vp i slutet av matchen.) Max diff 8vp.
Maelstrom: Targets of opportunity (i början av varje spelares turn måste den aktiva spelaren slänga alla sina aktiva kort och dra 3 nya. Kan spendera 2cp för att behålla ett av korten som ska slängas.) Max diff 10vp.
MISSION #2
Eternal war: ITC (i slutet av varje spelares turn får den aktiva spelar 1vp om de håller ett eller fler objektiv samt 1vp om de förstört en eller fler fiende-enheter. I slutet av varje game round får spelaren som håller flest objektiv 1vp och spelaren som förstört flest fiende-enheter 1vp.) Max diff 10vp.
Maelstrom: Standard (i början av varje spelares turn drar den aktiva spelaren kort tills hen har 3 aktiva kort.) Max diff 8vp.
MISSION #3
Eternal war: Big guns (alla objektiv är värda 2vp i slutet av matchen. Dessutom är varje förstörd enhet med Power level 10+ värd 1vp i slutet av matchen.) Max diff 10vp.
Maelstrom: Contact lost (i varje spelares första turn drar den aktiva spelaren 1 kort. Resterande rundor drar spelaren lika många kort som objektiv hen håller i början på rundan, upp till max 6 aktiva kort.) Max diff 8vp.
MISSION #4
Eternal war: Four pillars (objektiv 1-4 är värda 1vp i slutet av varje game round men endast TROOPS kan hålla objektiven. I slutet av varje game round får spelaren som förstört flest fiendemodeller 1vp.) Max diff 9vp.
Maelstrom: Strategic gamble (i början av varje spelares turn drar den aktiva spelaren kort tills hen har 3 aktiva kort. Efter det kan spelaren välja att slänga två kort och dra ett nytt, om detta nya kort klaras i samma runda som det dras får spelaren 1vp utöver vad kortet ger.) Max diff 9vp.
MISSION #5
Maelstrom: Decapitation strike (i början av varje spelares turn drar den aktiva spelar 3 kort upp till max 6 aktiva kort. Varje gång en spelare blir av med en karaktär så måste den spelaren slumpmässigt välja ut och slänga ett av hens aktiva kort, om den karaktären är Warlord så måste d3 kort slängas istället.) Max diff 8vp.
SCHEMA
Lördag
08.00 - 08.30 Registrering
08.30 - 08.45 Introduktion och genomgång
08.45 - 12.00 Match 1
12.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 16.45 Match 2
17.00 - 20.15 Match 3
Söndag
08.00 - 11.15 Match 4
11.15 - 13.00 Lunch och rösta på Best in show
13.00 - 16.15 Match 5 (när ni spelat klart match 5 röstar ni på Sportsman bland era 5 motståndare)
16.30 - 16.45 Prisutdelning
Vi har haft mycket problem under tidigare turneringar med att tiderna inte hålls så vi kommer vara hårdare på det i år. Istället för "inga nya rundor vid 15min" så är det "dice-down" när tiden går ut. Spelar ingen roll om ni är mitt i en attack eller håller på och rullar "match-avgörande moralslag". När tiden tar slut så händer inget mer i matchen, så se till att båda spelarna har koll på tiden och gemensamt ansvarar för att den blir väl fördelad. Om en spelare vill använda s.k. shack-klocka så måste den andra spelaren gå med på det så länge de faktiskt har en sådan med sig, vi arrangörer bidrar inte med några, och en mobilapp räknas inte.
De spelare som inte hört av sig att de blir försenade och inte dykt upp när klockan är 08.30 på lördag morgon blir av med sin plats och vi startar turneringen utan dem så se till att meddela om ni blir försenade!
ANMÄLDA (fetstil är betalda, kan vara lite fördröjning från det ni har betalat)
01. Kim Jonsson Blixt
02. Mats Eriksson
03. Adam Nyström
04. Stefan Norberg
05. Rolf Lust
06. Patrik Hedlund
07. Johan Lundqvist
08. David Lundsjö
09. Mats Weingård
10. Tomas Jensen
11. Tim Eerens
12. Magnus Österholm
13. David Rindberg
14. Björn Berggren
15. Daniel Öhman Mägi
16. Robert Lundgren
Reserv vid udda antal: Robin Kinnunen
