Team Tournament 2014
Re: Team Tournament 2014
I says something like "Marneus Calgar counts as a Chaptermaster for highlander" That means that they are considered to be the same entry, and therefor you can't take both Chaptermaster and Calgar in your army. (according to the first rule of the document)
Hylander
Inlägg av Hylander »
brestfloda skrev:What are the requirements for painting and WYSIWYG?
The painting guidelines are found here
Obben
Inlägg av Obben »
Fråga: Hur ställer ni er till count-as? Jag håller på och bygger ihop en (Dark) Mechanicus-armé som använder Necron-reglerna. Hur ställer ni er till exempel till det?
Det är mest ifall jag ska lägga fokus på att bygga klart en sådan armé, eller om jag ska ta SW eller Eldar som jag har färdiga och WYSIWYG osv.
Jag har också en fråga om målning. Mina ultramarines (klassisk målning) och mina white scars (mörkblå+grå) marines har samma basning. Är det då ok att spela mina UM som en del av white scar armén utan att tappa målning? Dom är tänkta att spelas tillsammans, men är ju tekniskt sett från två olika chapters, är detta nog för att man ska tappa 5p på målningen?
Om ovan är nog för att tappa på målning, är det ok att bara spela UM-målade gubbar som WS om man inte "blandar" två färgscheman?
Michael Carl
Inlägg av Michael Carl »
Obben skrev:Fråga: Hur ställer ni er till count-as? Jag håller på och bygger ihop en (Dark) Mechanicus-armé som använder Necron-reglerna. Hur ställer ni er till exempel till det?
Så länge det är klart och tydligt vad som är vad, korrekta vapen osv så är det inget som påverkar dina målningspoäng.
Obben
Inlägg av Obben »
Ah, perfekt. Då vet jag vad jag ska göra fram till turneringen =)
Hylander
DHettNeck skrev:Jag har också en fråga om målning. Mina ultramarines (klassisk målning) och mina white scars (mörkblå+grå) marines har samma basning. Är det då ok att spela mina UM som en del av white scar armén utan att tappa målning? Dom är tänkta att spelas tillsammans, men är ju tekniskt sett från två olika chapters, är detta nog för att man ska tappa 5p på målningen?
Blanda inte är mitt råd. Du kommer inte tappa på att spela blåa killar som WS dock.
Bara så att detta är klart, så jag slipper överraskningar.
Om jag spelar eldar och har mina Dire Avengers (eller någon annan aspect warrior) målade gröna i en lila eldar armé så är det ok antar jag. Men det är alltså inte ok att ha SM-bikes i en annan nyans av blått i en blå space marine armé?
Känns väldigt skumt att dra den linjen.
Silvertejp
Inlägg av Silvertejp »
Tycker båda är okej, men det är bara min åsikt.
Hylander
Så nära som dina bilder visar så tror jag inte det är några problem med dina SM. Det var i min mening en fråga om att vara på säkra sidan. Men efter att ha sätt bilden så tycker i alla fall jag att det inte är några problem, speciellt då basningen är såpass lik.
