"Deep strik, vertikal movement och ignore vertikal distances
Elevatorlake
När en enhet deployar från reserver med deep strike, t.ex. reivers med grav-chutes, måste de ställa sig minst 9" ifrån alla fiendeenheter. Om närmsta enhet står ovanpå en byggnad tolkar jag de 9" så att det är inklusive vertikal distans också. Om byggnaden är 9" hög kan alltså reivers ställa sig ett par tum ifrån horistontellt sett. Vad händer sen i assault phase om samma enhet har grapnel launchers och alltså ignorerar vertikala distanser. Blir min assalt distans fortfarande 9" eller blir den det fåtal tum jag står ifrån enheten horisontellt sett?
Detsamma gäller väl enheter med fly som har samma förmåga att deploya med deep strike?
Re: "Deep strik, vertikal movement och ignore vertikal dista
Det verkar vara en rimlig tolkning.
Elevatorlake
Kung, så reivers kan få typ garanterade charges med reivers och inceptors
När vi ändå är på ämnet. Det står i reglerna att man måste deploya minst 9" ifrån vid "deep strike". Mäter man bas till bas även horisontellt eller mäter man från den lägsta punkten på modellen som står högre upp (vilket nästan alltid är basen) och till den högsta punkten på modellen nedanför? En modell som håller upp ett svärd i luften skulle då alltså behöva deploya längee ifrån modellen i byggnaden än en som inte gör det utan att få kortare charge om den inte gör det.
Man mäter väl alltid till och från bas (med några undantag för skimmers).
Var hittar du en regel om att modeller med Fly inte mäter vertikal movement?
Elevatorlake
Det står att de kan "move across models and terrain as if they were not there" men det kanske bara gäller om man rör sig förbi en byggnad, inte om man ska flytta upp i den?Mortarion skrev:Var hittar du en regel om att modeller med Fly inte mäter vertikal movement?
Jag tolkar det som att de kan hoppa över/genom saker men du mäter fortfarande avståndet från där de börjar till där de slutar. Så om de hoppar upp i en byggnad mäter man till våningen där de slutar sin move.Elevatorlake skrev:Det står att de kan "move across models and terrain as if they were not there" men det kanske bara gäller om man rör sig förbi en byggnad, inte om man ska flytta upp i den?Mortarion skrev:Var hittar du en regel om att modeller med Fly inte mäter vertikal movement?
Och sen kan det diskuteras om den regeln gäller i Charge phase. Det finns en annan tråd om det.
Elevatorlake
Går att tolka åt båda hållen men en konservativ tolkning är ofta bättre för spelet så jag köper att man mäter vertikalt också om man landar i terrängenMortarion skrev:Jag tolkar det som att de kan hoppa över/genom saker men du mäter fortfarande avståndet från där de börjar till där de slutar. Så om de hoppar upp i en byggnad mäter man till våningen där de slutar sin move.Elevatorlake skrev:Det står att de kan "move across models and terrain as if they were not there" men det kanske bara gäller om man rör sig förbi en byggnad, inte om man ska flytta upp i den?Mortarion skrev:Var hittar du en regel om att modeller med Fly inte mäter vertikal movement?
Man mäter fortfarande startpunkt till slutpunkt, så stannar man uppe i byggnaden måste man ha move för det.
Posta gärna sådana här frågor på GW's Facebook-grupp också.
Chanserna kanske inte är stora, men kanske kan vi få officiella svar.
