Tau combined fire
Re: Tau combined fire
Jag tycker inte att "resolving their shots as if they were a singel unit" gör att dom att dom är en singel unit. Utan bara att man ska skjuta alla likadana vapen samtidigt och att man allokerar wounds från närmsta fiende.
Bi-fråga på detta, vad händer om 3 tau-units står på varsin sida om en fiendeenhet ock skjuter tillsammans? Vart allokerar man från?
Fast å andra sidan, hade de varit en single unit (som de räknas som) så hade alla deras skott resolvats med IC och Twin-linked etc.
@jonke där delar man nog LoS om man skjuter samma vapen. Typ 3 enheter firewarriors skapar ju samma woundpool och därför kollar man LoS från alla. Har en enhet tex carbiner så skjuter de före/efter de andra och man kollar LoS från endast dem. Som när man tex skjuter en melta ur en enhet, LoS för varje wound pool.
Nej, dom räknas inte som en enhet, du ska bara reaolva skotten som om dom var en. Jag tycker det är en skillnad.Ancalagon skrev:Fast å andra sidan, hade de varit en single unit (som de räknas som) så hade alla deras skott resolvats med IC och Twin-linked etc.
Som i den andra tråden på ämnet i ryktesdelen gör jag samma tolkning som WD/rules team, om man kan lita på mailet, av ordalydelsen.
Jag tycker dock att effekterna i sig är orimliga, och att det borde lösas med en rimlighetstolkning i swefaq.
Så jag är både i tryhard-laget, och inte i tryhard-laget, på samma gång.
Tror faktiskt tanken är att de ska räknas som en single unit, d.v.s att de får Batmans fördelar hur op det än låter.
Delandet av "Buffmanders" abilities vid Coordinated Firepower är tydligt RAW dvs det funkar utmärkt.
Att viss wargear inte ska kunna delas typ MSSS etc är felaktigt, exempelvis kommer inte en Commander med Drone Controller att kunna använda sig av DC när denne kör CF med drone units i sådant fall.
Håller inte med. "resolving as if they were a single unit" betyder inte att dom är "a single unit", därav sprider sig inte buffarna.x078 skrev:Delandet av "Buffmanders" abilities vid Coordinated Firepower är tydligt RAW dvs det funkar utmärkt.
Med det resonemanget funkar inte "... - this includes the use of markerlight abilities." för om dom inte är en single unit så kan de inte dela på markerlights, dvs hela poängen med CF är borta.Håller inte med. "resolving as if they were a single unit" betyder inte att dom är "a single unit", därav sprider sig inte buffarna.
