Den bygger nästan helt på sequencingen i Deep Strike och reserve regeln. Så som det står i regelboken så sker sådant som är 'In the beginning of your turn'' före sådant som är i början av en fas, även om fasen råkar vara det första du gör, tex ''In the beginning of the movement phase''
Med andra ord så sker deep strike innan början av movement-fasen, right? Då tar man podden i listan, dunkar ner den super offensivt, gubbarna trillar ur och sen när movementfasen börjar då man ''begin to move your other units'' så kan man välja att aktivera Angelic Beacon. Det sjuka är att det står bara att man får suga upp en UNIT från brädet med deathwatch faction. Land Raidern är en unit, den har deathwatch faction...
Så runda ett: Boom! pod, gubbar ut. Swopp! Telar fram en Redeemer mitt i motståndarens armé, som direkt når med sina superflamers och är laddade med en närstridsstyrka som kan hoppa ut och assaulta nästan vad som i tur 2. En Dredd och en unit stalker veteraner som campar objektiv och eldsupportar med range 30''-36''
Black Spear Strike Force 1500p
Command Choice
Nihilus 135p
Auxillary Choice
Land Raider Redeemer 240p
Core Choice
Strategicum Aquila Kill team
Watch Master, Beacon 205p
5 Veterans, 4 Frag Cannons, 1 Champ 210p
1 Terminator, chainfist 45p
Drop Pod 35p
Artemis 135p
5 Veterans, 4 HTH, 1 Black Shield (power swords?) 260p
2 Terminators, 2 TH+SS 100p
(åker Redeemer)
Squad of Veterans
5 Veterans, 5 Stalker bolters 135p
Fördelar: Sjuuuuk alpha strike pressure!
Hårda enheter som kan hantera det mesta
Ger få killpoints och kan antagligen ta mycket killpoints
Rule of Cool!
Nackdelar: 5 enheter plus pod... aka flexibel as a kylskåp
Antagligen dålig på maelstrom
Tappar man en av de hårda enheterna så går det snabbt utför
Motståndaren får väldigt lätt att koncentrera skyttet och blir väldigt rewarded för det
Blir väldigt kontrad om motståndaren reservar allt förutom 2 enheter som står på var sin sida av brädet
Går man först mot andra Alpha Strike listor så får man storsmisken
Vad tror ni?
Kul med en koncentrerad elitstyrka? Otroligt cheesy användning av RAW? Fördelarna balanserar ut nackdelarna? Kul att spela med/mot?
