Nya FAQ's från GW ute nu
Elevatorlake
Re: Nya FAQ's från GW ute nu
Inlägg av Elevatorlake »
Jag gillar det också. Speciellt förfarandet med en beta som alla får kommentera på innan den slutgiltiga versionen publiceras. Känns nästan som att gw upptäckt att det finns en massa personer där ute som faktiskt spelar deras spel...
Halvar skrev:
Lottomannen skrev:Q: Do Flyers, Super-heavy vehicles, Swooping Flying Monstrous Creatures and Gargantuan Creatures gain cover while standing on the ‘base’ of a terrain piece, e.g. ruins or dense thickets, or do they need to be at least 25% obscured by the scenery for cover to apply?
A: The 25% rule applies in all types of terrain if the target is a Flyer, Super-heavy Vehicle, Flying Monstrous Creature or Gargantuan Creature. All other targets count as being in cover if they are in or on the terrain’s base, even if not 25% obsured.
Fast nids med vingar som är på marken får smaka stryk i det svaret. Som tur är är frågan rätt ställd med swooping som ett krav.
Absolut, har du en flyrant på marken får han pisk här. Spelar ingen större roll. Regeländringen är bra för spelet och fluffet. "Codex: Hive Tyrant" lär väl få en uppdatering i år så flyrants kanske blir tåligare.
NIB
Inlägg av NIB »
Ord och inga visor. Skönt för tyranider att vanliga MC's fortfarande får cover.
Vanliga MCs som nu behöver 1-2 turns för att gå runt ruinen som fått impassable walls. Men vanliga vehicles behöver inte längre vara 25% obscured i en ruin för att få cover saves, wut?
Flogger skrev:Läst igenom nu och tycker fortfarande det är otydligt hur man gör mot invis, även med psychic shriek.
Däremot vill jag bara säga:
Intervening models spelar 25% regeln ingen roll - CALLED IT!
So did I. Synd bara att det blev några år utan cover saves innan GW-faqen kom. Varför man nu skulle vilja ha nån Tyranid på marken, när FAQen säger att man inte längre kan passera ruin walls...
Jag tycker impassable ruin walls är mest game-changing av allt i FAQen. Och inte till det bättre. Hoppas det ändras.
Specifikt för Nids så är ju den absolut suraste - ingen mer ruin save för FMCs.
Ingen mer Venomthrope i Bastion om jag förstår det rätt, alltså ingen Spore Cloud.
Hive Crone känns rätt körd också utan Vector Strike efter Jink.
Robbin Cruddace, is that you?
Flygmaskin
Inlägg av Flygmaskin »
Håller med om att impass väggar känns jobbigt. Mest för att det kommer att bli ett jävla pill att meka runt sina dockor i ruiner.
Apocswe
Inlägg av Apocswe »
Flygmaskin, vi målar dörrar på ALLA väggar så löser vi problemet, Kalle Anka style.
Flygmaskin
Apocswe skrev:Flygmaskin, vi målar dörrar på ALLA väggar så löser vi problemet, Kalle Anka style.
Ha! Perfekt!
Första arméerna att få utkast på arméspecifika FAQ's: Cult Mechanicus och Skitarii
Q: The Dominus Maniple Formation lists ‘1 Onager Dunecrawler’ as part of the Formation. Does this mean one unit or one model? For example, can I have a full unit of 3 Onager Dunecrawlers in this formation?
A: It means one Onager Dunecrawler model.
Q: Can models embarked on a vehicle that fire at Kastelan Robots (whether through Fire Points or in Open-topped Transports) have shots reflected back at them because of the Repulsor Grid special rule? Can units that are able to Jink do so against reflected shots?
A: Any shots reflected back at them will hit the vehicle. Units cannot Jink against reflected shots.
Q: If a unit such as the Kataphron Destroyers deals an unsaved Wound using their phosphor blasters, then does the 1-point reduction in cover save from the Luminagen special rule apply to the same unit’s heavy grav-cannons if fired afterwards?
A: Yes.
Q: Does a Fortification taken as part of an Adeptus Mechanicus War Convocation get free upgrades, for example a Void Shield Generator?
A: The only Fortifications that benefit from the Adeptus Mechanicus War Convocation’s rules are those taken as part of the Cult Mechanicus Battle Congregation. The Might of the Adeptus Mechanicus rule allows you free weapon and wargear options, which in most cases will not benefit Fortifications – they have access to Fortification Upgrades, which are neither weapons nor wargear (this includes gun emplacements). The exceptions to this rule are weapon options on a Fortification’s datasheet – for example on the Wall of Martyr’s Firestorm Redoubt or Vengeance Weapon Battery. These Fortifications could replace their emplaced weapons for free.
Q: The Dominus Maniple Formation lists ‘1 Onager Dunecrawler’ as part of the Formation. Can additional Onager Dunecrawlers be purchased for this unit?
A: No. The Formation entry is not for a unit of Onager Dunecrawlers, but a single model.
Q: In the Dominus Maniple Formation, there have been printed rules that say the Formation requires Skitarii Vanguard, and other printed rules that say it requires Skitarii Rangers. Are either of these in error, or can the Formation use either 1 unit of Skitarii Vanguard or 1 unit of Skitarii Rangers?
A: You can use whichever version of the datasheet you have.
Q: I have a question about the rules of the Dominus Maniple Formation from my Start Collecting! Skitarii box. Does the Skitarii Doctrina Imperatives special rule work on the Tech-Priest Dominus, and does the Canticles of the Omnissiah special rule apply to the Skitarii Rangers?
A: No, each unit is affected by the special rules listed on their datasheet.
Q: In Codex: Skitarii, the special rule ‘Luminagen’ reduces a unit’s cover save by 1 until the end of the phase if they suffer one or more unsaved Wounds, glancing or penetrating hits. When taking cover saves against a weapon with this rule, do you roll the saves one at a time until you fail, with the rest of the saves being taken with the 1 point reduction, or do you roll them all at once and then apply the modifier once that shooting attack has been completed?
A: You would roll all your saves at once against a particular Luminagen weapon (for example, against all the heavy phosphor blasters from a unit of Onager Dunecrawlers). If your unit suffered any unsaved Wounds, glancing or penetrating hits from that attack, it would count its cover save as being 1 point worse than normal until the end of the phase. If the Onager Dunecrawlers had any weapons that they had not already fired, these would benefit from this cover save penalty.
Q: When firing several weapons with the Luminagen special rule, do the penalties to cover saves stack (i.e. do 2 hits with Luminagen weapons give a -2 modifier to cover saves)?
A: The penalty from suffering an unsaved Wound, or a glancing or penetrating hit, caused by a weapon with the Luminagen special rule does not stack. It will never impose more than a -1 penalty on a unit’s cover save.
Elevatorlake
Nu finns imperiums FAQ utkast uppe.
http://natfka.blogspot.se/2016/05/40k-f ... eview.html
NIB
Inlägg av NIB »
Q: How does the Genestealer Cult Faction ally with Tyranids?
A: The Genestealer Cult and Tyranids Factions ally with each other as Allies of Convenience.
Are you freakin kidding me?
