Förslag på regler som bör tas upp i FAQ:en
Re: Förslag på regler som bör tas upp i FAQ:en
- Monstrous Creatures som är Slow and Purposeful. Får de alltid slå 3d6 när de ska förflytta sig?
- Modeller med Plague Swords och Noxius Touch (sid 75 i Chaos Daemons). Får de slå om To wound slag då? (sid 42 i regelboken)
- Hur mycket save ger kustom force field till fordon?
- Hur funkar storm caller?
EDIT: - Hur hanterar man random movement av bordskanter
Argos skrev:Observera att denna tråd inte är till för att diskutera hur reglerna skall tolkas, den är ENBART till för att få fram vilka regler som bör tolkas.
"Never tell me the odds."
- Storlek på modeller (t.ex. orktrukkar gamla/nya, tungt moddade modeller)
- Baser (Tillåts fyrkantiga, Borde defiler ha en bas)
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Uppsala - VSSU
Den kanske viktigaste saken att bestämma om är ju hur vida SweFAQ ska köra över en del av dom rent idiotiska tolkningarna som har kommit/kan komma från GW eller inte. Det står ju numera att FaQ svaren bara är tolkningar och att det är fritt fram att tolka annorlunda (vilket jag tycker att vi borde göra).
Måste man placera en droppod så att luckorna går att öppna? Vad händer om det står modeller i vägen för luckorna? Kan man gå över luckorna? Kan man skjuta igenom den?
/Peter Welzien
Hur många skott skjuter en DH assault cannon?
Hur fungerar Machine Spirit för WH?
Förtydligar min post om wargear att gälla alla vapen som uppdaterats i nya SM codexen.
Kommer DH digital weapon gör samma sak som nya SM (en liten wargear man lätt glömmer)
Om detta görs kan en bra sak att ta upp vara om en chaos-lord med vingar kan åka rhino eller inte.DHettNeck skrev:Den kanske viktigaste saken att bestämma om är ju hur vida SweFAQ ska köra över en del av dom rent idiotiska tolkningarna som har kommit/kan komma från GW eller inte. Det står ju numera att FaQ svaren bara är tolkningar och att det är fritt fram att tolka annorlunda (vilket jag tycker att vi borde göra).
Placering av blasts. Måste (hela) hålet i mitten/(hela) templaten vara inom LOS? Kan man placera blasts i bortre kanten på en modell?
