Emergency disembark och vanlig disembark
Re: Emergency disembark och vanlig disembark
De som inte kan ställas ut är ju vad som står. Men då uppkommer också det
Egge(?) frågade om i början.
Om man teleporteras ut eller om vägen ut till slutpositionen måste vara fri?
Om vi nu ska blanda in logik i detta så bör det ju vara så att vägen ut ska vara fri.
Mork, the articulate ork!
Jag tycker också att modeller kan vara i vägen.
Jag anser också att detta händer rätt ofta. Folk kör in i min tyranid armé och när jag chargar med mina hormagaunts omringar jag ex en rhino rätt lätt. Modeller behöver inte charga den facing de tittar på nu längre (utom första givetvis) vilket gör att det är klart lättare att omringa ett fordon nu än tidigare versioner.
Det är därför jag vill veta om emergency disembark ger några negativa effekter. Det är klart lättare att charga så att man täcker igen portarna på en transport men det är rätt kasst (och sjukt, otroligt bra) om man sedan inte får några negativa konsekvenser om man gör en emergency disembark.
Jag skulle säga att man missar en runda av sin movement och att det i grund funkar som att enheten har haft en vanlig gone to ground. Åtminstone om det sker i motståndarens fas.
Vidare tycker jag inte man kan få välja att några modeller dör om man kan göra en emergency disembark så att alla klarar sig.
Likväl tycker jag inte att man skall teleporteras ut ur ett fordon om det förstörs. Utan man måste kunna få "gå dit" för att kunna placeras där. Åtminstone inte förbi 1" från fiende modeller. Det skulle innebära att en rhino behöver omringas av ca 40 vanliga infanteribaser för att kunna döda folket däri. Jag tror inte det är meningen.
Det som egge skriver ahde varit mycket bättre.
Men, tyvärr har gw för en gång skull varit mycket tydlig med det de skriver, och det går inte att tolka reglerna på nåt annat sätt än att emergensy disembark nackdelarna bara gäller i en player turn.
RydCon kommer ha vissa husregler...
aa.. nice.
Då kommer ju formuleringen för transporter som kört 24" i sin förra runda på tall igen.. Kommer i att ha samma husregler för de, dvs kommer de att kunna göra en vanlig disembark om de dör i motståndarens runda?
Gällande "flat out" och disembark.
Vi "fastslog" ju tidigare i denna tråd att även en "emergency disembark" är
en disembark (egge). Och eftersom "flat out" hindrar en disembark så borde
väl lösningen vara funnen?
Med andra ord, om du kört "flat out" och bir destroyed av någon anledning
så dör hela gänget som sitter i/på fordonet.
Jag ser det så här: Emergency disembark uppkommer vid tillfällen då modeller vill hoppa ut, eller tvingas till det, och fiender eller impassable terräng gör det omöjligt att placera alla modellerna inom 2" från en lucka. Om det inte gäller så går man efter regelbokens "wrecked" och "vehicle explodes" resultat. Alltså hoppa ut och pinning test. Det blir kanske ett logiskt hopp här men jag ser inte det som ett problem utan anser att problemet ligger vid assault och igentäckta utgångsportar.
Jag skulle bli förvånad om någon annan än just Mork spelar med att folk i fordon dör om de kört snabbt.
Håller med. Det är bara "hitta på regler".speedfreek skrev:Jag skulle bli förvånad om någon annan än just Mork spelar med att folk i fordon dör om de kört snabbt.
