Få bort automatiskt klick
För allmänt skitsnack
Har fått ett fånigt problem med en av de bärbara datorerna...
Muspekaren klickar automatiskt när den hålls still i nån sekund, sjukt irriterande. Det händer oavsett om man använder pekplatta eller mus.
Nån som vet hur man kan få bort det automatiska klicket och lösa problemet?
EyeGuy
Re: Få bort automatiskt klick
Inlägg av EyeGuy »
Kontrollpanelen -> Mus
Finns inställningar som kan göras där.
Vissa laptops har även program installerade för att ändra inställningar för musen. Kolla ditt meddelande-fält (högra hörnet brevid klockan) för att vara säker.
Har letat under Mus och på pekplattans liknande inställning, hittar inget som hjälper
Nu har jag uppdaterat drivrutinerna igen och nu verkar det funka, om det var nåt jag gjorde eller inte har jag ingen aning om. Funderar lite på om det kan vara pekplattan som inte funkar som den ska.
Ok, jag ljög tydligen. Verkar som att problemet poppar upp lite av sig själv och att frekvensen på de automatiska klicken ökar allt eftersom.
Inlägg av Gonka Koff »
Jag hade ett liknande problem med min dator när jag använde pekplattan. Höll på att bli galen när muspekaren hoppade runt och klickade som besatt. Det visade sig att problemet härstammade i att den trådlösa musen hamnat i lille Axels leklåda!
Men pröva att stäng av pekplattan och kör med bara musen ett tag. Pekplattor pajjar ganska ofta.
Ska testa det, testade precis att starta om och sen bara köra med musen, då funkade det som det skulle, men så fort jag pillade på pekplattan så ballade det ur igen.
Och vad har vi lärt oss av detta? :roll:
Att det är bra med garanti?
Sony skickar hit UPS som hämtar datorn. De trodde att det vara fel på pekplattan.
mindtrix
Inlägg av mindtrix »
Kanske redan löst antar jag. Annars kan ju de flesta datorer stänga av pekplattan så slipper man toucha den och datorn flippar.
Vem gillar pekplattor anyway... Tacka vet jag den feta kulan på gamla macbooks från 80-tidiga 90-talet:D
